Exceed Racing FiberGlass EAGLE 26CC
Denka
Phone Number: 0760450202
Post by Denka » 28 Jun 2020, 14:18
Hallå! jag har kommit över en LS båt https://www.nitrorcx.com/99b-12003-eg- ... -artr.html
Den har stått några år så tänkte jag ska försöka få liv i den.
Det elektriska fungerar felfritt(förutom ett kretskort som satt mellan mottagaren och servon till gas)
Jag har däremot inte lyckats få fram bränsle till motorn, den snarare blåser ut bränsle istället för in när man pumpar på förgasaren. Gissar att packningar och membran torkat ut men jag vet inte vad det är för tillverkare så tänkte se om någon vet här.
Den är det någon fara att starta båten på land så att säga eftersom den är vätskekyld? tänkte nu under felsökning kan det vara lite trist å åka till sjön när den inte ens startar :lol2:
Mvh Dennis
Phone Number: 0736700624
Re: Exceed Racing FiberGlass EAGLE 26CC
Post by Dave » 28 Jun 2020, 18:56
Välkommen rätt, och kul med fler båtbyggen!
Det är inte så enkelt att du kan växla slangarna till bränslet bara?
Den anslutningen som sitter vid pumpblåsan är retur till tanken.
Framledning kopplas i andra änden av förgasaren...
Man kan köra den en kort kort stund utan kylning, men inte minuter...
Denka
Post by Denka » 28 Jun 2020, 20:57
Tackar!
Utgick att allt var rätt kopplat, slangen på andra änden av förgasaren är nämligen inte kopplad till tanken alls utan ligger lös i skrovet och returen går in ovanpå tanken.
Bra vill bara se till att den går att starta innan jag tar ner den till vattnet.
