MHZ ZNETIX 97"
MHZ ZNETIX 97"
Ny båt till mitt "båtvarv"!
Den är STOR!! Riktig LS-båt!
Direkt från Tyskland. Tog bara 2 dagar från det jag köpte den till Sverige!
Längd 2meter 46cm men när roderna är monterade så blir den ca 2 meter 80cm.
Jag måste köpa ett släp till min bil!
Re: MHZ ZNETIX
Hade den varit bredare så hade du kunnat köpa en elsnurra och åkt i båten !
Re: MHZ ZNETIX
Jisses vilken båt!
Det här ska bli intressant!
Re: MHZ ZNETIX
"planering-lista"
två st blata 50cc eller MHZ 45cc
Piporna
bensintank
Servo
radiolåda
små saker
Piporna
bensintank
Servo
radiolåda
små saker
Re: MHZ ZNETIX
Ska du inte köra dubbla 90cc (2x45cc) twinnar totalt 180cc
Re: MHZ ZNETIX
Eller gizmos V8
Re: MHZ ZNETIX
Ja, men omöjligt att 4st motor i znetix.jebogren wrote:Ska du inte köra dubbla 90cc (2x45cc) twinnar totalt 180cc
Men gimzos V8 kan inte köpa
Re: MHZ ZNETIX
Vill du ha grym effekt, sätt då in 2st TP motorer:
http://shop.rcboatbitz.com.au/index.php ... ts_id=1057
Re: MHZ ZNETIX
Allt har ett prisBurnout wrote:Ja, men omöjligt att 4st motor i znetix.jebogren wrote:Ska du inte köra dubbla 90cc (2x45cc) twinnar totalt 180cc
Re: MHZ ZNETIX
Fan vilken sjuk sak dock inte så farligt dyrnho1 wrote:Vill du ha grym effekt, sätt då in 2st TP motorer:
Re: MHZ ZNETIX
Måste ju vara bensinmotor i den båten.... inget "surrande" i den storleken av båt!
Fet jäkla båt alltså
Re: MHZ ZNETIX
Självklart blir bensinmotor i båtenS 500 R wrote:Måste ju vara bensinmotor i den båten.... inget "surrande" i den storleken av båt!
Re: MHZ ZNETIX
Burnout wrote:Självklart blir bensinmotor i båtenS 500 R wrote:Måste ju vara bensinmotor i den båten.... inget "surrande" i den storleken av båt!
Re: MHZ ZNETIX
Funderar om ska ha 2st mhz 45cc eller köpa 2st blata 50cc från typ motorcykel-affär
Så jag vill typ köpa blata så måste bygga egna motorfäste
Re: MHZ ZNETIX
Klart du ska ha mhz 45 tror det skiljer på portningen från mini motor cyklar och båtarBurnout wrote:Funderar om ska ha 2st mhz 45cc eller köpa 2st blata 50cc från typ motorcykel-affär
Plus alla delar finns klara till mhz
