Då man verkar vara fast i träsket med RC så är det väl bara att acceptera och fortsätta.
Har idag en Baja 5T som jag tycker är kanonkul, men har också blivit sugen på en båt (tillbringar en del tid i skärgården på sommaren så lite tidsförströelse är aldrig fel).
Nu till frågan, vilken typ av båt skall man sikta in sig på?
Är nästan helt säker på en V-bottnad båt (så man kan köra när det går lite vågor, och det gör det ju i skärgården), men skall man satsa på en elbåt med borstlös motor och Lipo eller en bensinare?
En bensinare kommer ju låta betydligt mer (och ju inte alltför populärt på sjön) och kostar betydligt mer för liknande prestanda.
Tittat lite på ProBoat Hypersport 48 (som nu finns via ce-center), verkar schysst. Någon som har en sådan som kan ge feedback?
Även tittat på de båtar som miniracingteknik.se har och tex Unicorn 45 verkar schysst.
Klar beslutsångest, alla råd välkomna.
Sugen på RC båt - hjälp med val
Re: Sugen på RC båt - hjälp med val
Jag har en Arpro p1 borstlös, filmer finns på tuben, går kanon och i smidigt format. Har lite problem att få med solstolar, grill, tanten, rc båten och badankan med när man ska ut till skala 1:1 båten så denna passar mig ganska fint. Går som ett troll!
Enda uppgraderingen du behöver göra på en Arpro från RTR är en stålpropp, mtorn sliter av bladen om man trycker fullt....
Dock är det ju najs när det brummar! IMO Har du plats så köp en bensinare!!!
