Nybörjar frågor!
Nybörjar frågor!
Hallå!
Har precis köpt mina först 6 kanaliga helikopter. Det blev en Esky Belt CP (collective pitch) efter mycket velande Tycker den känns riktigt bra och har läst massor av positivt om den så jag hoppas den blir bra!
Har flugit en del 4 kanligt tidigare (fast pitch, FP) men aldrig en CP helikopter. Som jag förstår så finns det två lägen, normal (med pitch 0 till +8 på denna helikopter) samt ett idle up mode som används till 3D med pitch -7 till +7 på denna helikopter).
Lite frågor kring detta:
1) Vid flygning med normal mode så förmodar jag att det fungerar som en helikopter med fast pitch (FP) dvs throttle spaken styr både varv på rotobladen samt pitch vinkeln på bladen, tänker jag rätt?
2) Vid flygning i idle up mode (3D mode) så styr trottle spaken enbart pitch vinklen på rotorbladen då motor går fullt hela tiden, tänker jag rätt?
3) Hur funkar det att flyga normalt med idle up mode inkopplat?
4) Om man ska byta till idle up mode under flygning vilken position ska trottel spaken stå i då för att få bästa övergång?
Tacksam för lite svar
Re: Nybörjar frågor!
Spaken ska stå i mitten. Den låser juh motorn på ett fastvarvtal sen styr du bladvinkeln istället.
Har du haft din Belt i luften än waqr?
Japp.....flyger riktigt fint. Landade dock "lite hårt" förra helgen men nu är den i luften igenFrank wrote:Har du haft din Belt i luften än waqr?
Har du köpt en du också?
Fan Daniel. Landar du också hårt? Fattar inte... Känns som att marken hoppar upp en meter när man ska landa?
Nä nu får du sluta med öl'en... Snart ser väll du rosa elefanter också.....Robban wrote:Fan Daniel. Landar du också hårt? Fattar inte... Känns som att marken hoppar upp en meter när man ska landa?
Jag har juh inte ens börjat än Lusse Men nu ska jag
Är du säker på det? när marken börjar hoppa upp så är det antingen en jordbävning eller för mycket öl eller något annat...Robban wrote:Jag har juh inte ens börjat än Lusse Men nu ska jag
Jag har haft en ett tag, och det har som du säger blivit en och annan "hård" landning. Det har gått ett och annat rotorblad och ett antal stjärtbomar.waqr wrote:Japp.....flyger riktigt fint. Landade dock "lite hårt" förra helgen men nu är den i luften igenFrank wrote:Har du haft din Belt i luften än waqr?
Det går ju ganska bra att hovra någon meter över marken, men tyvärr vill man ju ta nästa steg lite för fort ibland .
Hehe....jo så är det ju. Förresten, har du testa några andra rotorblad på din? Lite sugen att testa på Aligns blad. Ska tydligen vara grymma
Jag har bara kört med original än så länge. I mitt fall så märker jag nog ingen större skillnad på olika blad tror jag, jag behöver nog "jobba" lite på tekniken först .
Hur går det för dig då?
Tänk på att när idleup är aktiv, har man direkt all kraft den lilla elmotorn kan leverera.dvs helin ÄR mycket kvickare.
Öva på att hovra med idleup påslagen och känn skillnaden ...
JP
JP
Jo, och som jag har läst så blir tydligen helikoptern bra mycket mer stabil med idle up påslagen. Har dock inte vågat mig på idle up läget ännu då jag fortfarande är på nybörjarstadiet. Hovringen sitter fint nu så nästa steg är att vända helikoptern mot mig och flyga spegelvänt.JPH wrote:Tänk på att när idleup är aktiv, har man direkt all kraft den lilla elmotorn kan leverera.dvs helin ÄR mycket kvickare.
JP
Phoenix simulatorn gör dock underverk för flygförmågan
