Page 2 of 2
Re: micro helikopter
Posted: 24 Jan 2011, 18:46
by markusb
jebogren, det är bra pris!
Köp en laddare till den eller kontakter så du kan bygga adapter och köra på den du har till LS om den fixar lipo... batterierna i sändaren är slut efter 4-5 laddningar. Samma radioladdare som till min solo pro.
Posted: 24 Jan 2011, 19:11
by jebogren
Posted: 24 Jan 2011, 19:28
by Lusse
Den var kul... Helikoptern kostar ca:166kr. Och frakten går på ca:446kr....
Posted: 24 Jan 2011, 19:33
by jebogren
den skickas från hongkong men fortfarande halva priset jämfört med sverige
Posted: 03 Aug 2012, 20:31
by JPH
Altså Jesper, köp en Hirobo Freya EX II den kan du lugnt lära dej flyga med.....billig med ca : 20k,jag kan hjälpa dej lite på vägen.då behöver du inte flyga inomhus!!!
Posted: 03 Dec 2012, 13:25
by barchetta_98
Hej,
Är det någon som har provat en V911 från VL Toys?
Fixed pitch, men verkar ändå bra flygegenskaper på den.
Kostar 45 dollar med frakt på Ebay. Det verkar dock finnas en
del kopior på den så man får se upp lite.
Hade en Esky CP Belt för ett par år sedan. Men som ni
beskriver i ämnet blir det dyrt med delar då man blir tuffare
och tuffare när man lär sig. Hade precis lärt mig flyga åttor
framför mig när den sista kraschen tog musten ur mig.
Men nu börjar man bli lite sugen igen.
Kanske blir det en V911 till Julklapp åt mig själv;-)
Posted: 03 Dec 2012, 13:31
by waqr
Mitt råd är att köpa en E-flite MCPX. Då får du en fin övergång till variable pitch. Du kan ställa på mycket DR och EXPO (förutsatt att du har radio för detta dvs) så får du en väldigt lugn och fin helikopter att lära dig flyga med. Denna lilla krabat kan också uppgraderas till bortslös och blir då ett perfekt träningsobjekt för 3D. Har själv två bortslösa MCPX:er som jag lärt mig massor med på bara några månader (inverterat, flippar, halva piroflippar osv......)
Posted: 04 Dec 2012, 00:58
by barchetta_98
Jo, det vore väl kul och lära sig flyga 3d.
Men jag nöjer mig nog med en fixed pitch heli.
Annars hittade jag en tålig liten 3d heli på Hobby King.
Bra pris för en komplett avancerad micro heli.
. http://www.hobbyking.com/hobbyking/st ... de_2_.html
Har beställt en v911 från WL Toys;-)
Posted: 04 Dec 2012, 14:40
by waqr
Japp, det där är en ren MCPX kopia. Har inte hört något om den ännu men den fungerar säkert
Trots att du inte vill ha en så rekommenderar jag ändå en varible pitch då den möjliggör en helt annan utveckling av dina flygkunskaper. Tänk på att du faktiskt kan flyga en 6 kanalig heli på samma sätt som en 4 kanalig. Det är bara att sätta normalkurvan till 0,25,50,75,100 och pitchkurvan till ca 45,47,50,75,100.
Posted: 01 Jan 2013, 14:43
by barchetta_98
- image.jpg (14.52 KiB) Viewed 7976 times
Hisky fbl100 6ch
Description:
Length: 238mm
Height: 93.7mm
Main rotor length: 113mm
Diameter of the main rotor rotation: 249mm
Tail rotor diameter of rotation: 45mm
Weight: 50g
Battery: 3.7V 300mAh 30C Li-Poly
Flight time: 4 to 5 minutes
Multi-axis gyroscope
Variable gyro sensitivity
Hoppsan, det bev en liten 3d heli i alla fall.
Får se om man lyckas med detta.
Beställd är den i alla fall.
Återkommer med flygupplevelser senare.
