Byte av däck
Götesson
Byte av däck
Post by Götesson » 21 Oct 2010, 17:49
Läste lite på Hpi forumet här ang. däck, men där pratas det bara om vilka däck som är bra osv.
Jag skall till att byta däck på mina Stadium fälgar.Provade att montera bort ett däck,men det gick inge vidare.Limmet sitter ju som berget ,både i fälgen och i däcket, så det resulterade i att det blev kvar en gummi kant runt hela fälgen.Både på insidan och utsidan av fälgen.Som är nästan helt omöjlig att få bort.Provade med att skrapa med en mattkniv , men de resulterade bra i att man var och kraffsade sönder fälgen i stället.Provade även med tinner men icke.
Hur får man bort limmade däck på fälgarna smidigast ??? :(
Re: Byte av däck
Post by huSSe » 21 Oct 2010, 17:54
aceton i en bunke, och lägg fälgen liggandes där i.
sen skare lossna.
Götesson
Re: Byte av däck
Post by Götesson » 21 Oct 2010, 17:56
Oki..får prova det.
Re: Byte av däck
Post by J.A racing » 21 Oct 2010, 18:57
Löser inte aceton upp både fälg och däck också? :hmm:
Smurfen
Re: Byte av däck
Post by Smurfen » 21 Oct 2010, 19:07
Någon sa att det gick att värma hjulen lite i ungnen innan så släpper limmet och det skulle gå lättare att byta. Har inte testat det ännu själv så vet inte om det fungerar.
Re: Byte av däck
Post by huSSe » 21 Oct 2010, 19:11
J.A racing wrote:Löser inte aceton upp både fälg och däck också? :hmm:
vet att dom använder aceton på andra forum till sina limmade däck.
Re: Byte av däck
Post by Stelunex » 21 Oct 2010, 19:17
Koka däcket i vatten i ca 10 min, börja sedan med tex en skruvmejsel att trycka ner mellan däck & fälg. Sedan är det bara att göra skit jobbet. :curse:
Re: Byte av däck
Post by J.A racing » 21 Oct 2010, 19:20
Ok där ser man, jag vet bara att det är ett h.....e med limmade däck.
Götesson
Re: Byte av däck
Post by Götesson » 21 Oct 2010, 22:09
Smurfen wrote:Någon sa att det gick att värma hjulen lite i ungnen innan så släpper limmet och det skulle gå lättare att byta. Har inte testat det ännu själv så vet inte om det fungerar.
Provade att värma upp däcket med värmepistol runt fälgen.Men man vågar inte värma på för mycket så att fälgen tar skada.Vilket fall som helst så hjälpte det inte ett dugg.
Har nu köpt aceton...skall prova i helgen.
Re: Byte av däck
Post by Bjuggen » 21 Oct 2010, 22:19
Aceton funkar kanon. Däremot kan fälgen bli ful om den tex. är kromad.
Götesson
Re: Byte av däck
Post by Götesson » 21 Oct 2010, 22:34
Bjuggen wrote:Aceton funkar kanon. Däremot kan fälgen bli ful om den tex. är kromad.
Givetvis..då de är kromade *Suck* :(
Jonte
Re: Byte av däck
Post by Jonte » 22 Oct 2010, 07:13
När jag byter däck på buggy´n så lägger jag in däcken i ugnen,värmer upp till 200 grader.När tempen är uppe i 200 så får dom ligga där i ca 10min.På med handskar och kräng av dom.Funkar kanon,mycket bättre än att koka!
OBS.På med fläkten för det luktar inte hallon!
Götesson
Re: Byte av däck
Post by Götesson » 22 Oct 2010, 07:39
Jonte wrote:När jag byter däck på buggy´n så lägger jag in däcken i ugnen,värmer upp till 200 grader.När tempen är uppe i 200 så får dom ligga där i ca 10min.På med handskar och kräng av dom.Funkar kanon,mycket bättre än att koka!
Men släpper limmet från fälgen om de är limmade ?
Re: Byte av däck
Post by S 500 R » 22 Oct 2010, 07:47
Man limmar ju alltid däck och fälg om man inte kör med ett beadlock system... så det gör det nog!
markusb
Phone Number: 0739239772
Re: Byte av däck
Post by markusb » 22 Oct 2010, 09:10
Ugnen är det bästa alternativet!
130 grader i ca 20min, sen är det bra att plocka av däcken.
En bonus är att foamen inte blir blöt som den ju blir av kokning och aceton.
Jag kokade mina 1:10 hjul förr, men efter att ha läst om ugnen och sedan provat det så blir det bara ugnsstuvade däck från och med nu!
