thunderbolt 2 brushless
precis köpt en borstlös thunderbolt 2
vettigt drag i den på 4s 14,8v ska prova med
6s 22,2v vilket är max vad fartreglaget klarar
första intryck, fick spänna slirkopplingen i
botten för att få ner kraften i backen.
behöver olja i fram/bak diffarna ,bara lite fett i från fabrik .
servoarmen till styrningen rensade splinsen vid första vurpan, alu monterat.
samt den vanliga locktight kontrollen, var missat på många skruvar.
annars trevlig buggy.
Re: thunderbolt 2 brushless
Kul.. Har du kanske lite bilder eller film på den??
Mvh Robban.Z
Mvh Robban.Z
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
Turnigy Trailblacer BL 1/6
Associated SC10 4x4 Mamba pro
mm mm
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
ska se om jag reder ut att länka lite enklare filmklipp,
bara enkel provkörning, kommer bättre snart
Ser fin ut. Verkar gå bra på 4cell också.
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
ja den är stark som en häst eller ett par..
Vart är denna inhandlad?? Kan inte hitta den någonstans.!
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
nä det var inte lätt ,hittade min på ebay.
men nån svensk återförsäljare borde kunna ta hem tycker man.
Jo RC Maffian säljer Nutech men denna finns inte men man kan ju fråga såklart.!
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Hur länge håller en laddning?
med 2st 2s 5000mah batteri så kör man ca 8,5 min på blandat underlag.
tänkte prova med 2st 6000mah 4s paralellkopplat, borde bli bra
Det är just det som jag ser som det största problemet med borstlösa, att de får så dålig batteritid. Man får ju köpa på sig en stor mängd batterier och hålla på och byta hela tiden. Annars är det riktigt smidigt, och man slipper alla extra problem som förbränningsmotorer ger.
Fräck bil i alla fall, och kul med fler fordon som inte börjar på B och slutar med aja på forumet...
har man en bra laddare kan du ladda snabbt genom bil batteriet i riktiga bilen.
i min mmr superfifty bil kør jag cirka 15 minuter på en tank.
Fint det om man kör mycket och laddar ur bilbatteriet för att ladda sina leksaker...
De flesta har inte en sån supertrimmad bränsleslukare som du heller så det är ju inte så relevant.
kostar o ligga på topp!
jag orkar ændå inte køra i ett i en kvart.
har niog heller aldrig kørt upp en hel tank, alltså kørt
i 30-40 minuter... så jag førstår inte varfør alla tjatar
om kør tiden?
och byta batterier går fort, och i regel kør man ju sønder
nåt annat innom en tank, bara mina erfarenheter.
om kør tiden?
Vi som kör onroad kör ofta en hel tank.. så om man bara fick köra 10-15 min hade varit hopplöst.
