Hej forumet!
Riktig amatör här! Har en BSD Dunebuggy från Hobbex som blivit skum. Glömde såklart att skicka in den under garantin...
Det som händer är att bilen går hackigt, precis som att sändningen fladdrar. Går stötvis, men går inte redigt då. Och nu när man slår av från sändaren så kryper bilen när den borde stängas av! Nåt tips?
Trubbel med sändning/mottagning BSD
Re: Trubbel med sändning/mottagning BSD
Du har nog hamnat på fel forum. Detta är ett large scale forum. Kanske kan frågan hamna på Off topic sidan.
Skala 1/5.
RcBash är ett renodlat forum för storskaliga modeller.
När RSB.se som inriktade sig på alla andra skalor inte längre existerar, hjälper vi såklart gärna till när folk behöver.
Din fråga handlar om elektronik som egentligen lika gärna kan sitta i våra modeller, men jag väljer ändå att lägga den i Offtopic då den handlar om "andra skalor".
Hoppas någon här besitter kunskapen du behöver.
Sånna här elfel kan vara svåra att felsöka. För sakens skull ska man ju kolla alla kablar o kontakter. Men sen kan man ju utifrån lite allmän rc logik försöka gissa sig till vad som är fel. Att den rycker o glappar kan bero på flera olika saker. MEN Att bilen kryper trots att sändaren är avstängd är riktigt skumt då det är ovanligt på dagens elbilar med elektroniskt fartreglage. Skälet till att det är ovanligt är att gas är en s.k positiv signal. Vid avsaknad av signal signal så borde bilen stå helt stilla. Detta utesluter i princip sändare, motor eller glappkontakt nånstans som orsak. Felet bör finnas i esc eller mottagare!
Esc fel är mkt vanligare än trasiga mottagare i de billiga bilarna, särskilt då jag tror den där har en rebrandad flysky mottagare. vilken inte borde vara helt värdelös.
Enklast är att helt enkelt prova bilen med annat esc. T.ex låna av ngn annan. Alternativt testa ditt esc med annan mottagare.
Tack för tips Tesla! Ska kolla detta.
