Page 1 of 2
Super Bee Kill Switch
Posted: 01 Jul 2015, 23:13
by Trash
Hallå, installerat en killswitch i min Losi 5, kollat på Youtube och läst instruktioner, allt med grönt/rött ljus och pipanden verkar vara som det ska.
Startar upp bilen för att kolla.. slår jag av mottagaren så dör motorn, slår jag av sändaren så går den ner på tomgång.
Resultatet blir ju det samma, grejerna rusar inte, men ska det vara så?
Har en tvåkanals radio utan failsafe och splitkabel som jag satt på första kanalen (styrning).
Tom.
Re: Super Bee Kill Switch
Posted: 02 Jul 2015, 06:01
by Dave
Det är inte helt rätt funktion.
Tanken med killswitchen är att man ska kunna döda motorn från sändaren.
Vad är det för radio?
Posted: 02 Jul 2015, 07:37
by Andren
Skulle tro att failsafen går in när du stänger av radion och bromsar? Killswitchen verkar inte registrera att radion är av.
Posted: 02 Jul 2015, 15:42
by Trash
Det är en billig Spektrum, en DX2E. Standard radio i nya losi:n.
Kollat på KillerRC och enligt deras FAQ så är grejerna rätt inkopplade men kollar man på Spektrums sida så ska inte mottagaren ha mer än styrning,gas och batteri in.
Den här mottagaren har också data, aux1, aux2 och disable..
Tom
Posted: 02 Jul 2015, 18:08
by Dave
Då bör en av DIP-switcharna stå i fel läge bara....
Du kan inte stänga av den via radion, men om du stänger av den, ska killswitchen aktiveras.
Posted: 02 Jul 2015, 20:32
by Trash
Har kollat DPswitcharna och även provat andra alternativ .
Var ner och kollade närmare på mottagaren, den heter SRS4201 4ch surface receiver.
Varför en 4ch mottagare till en 2ch radio? Det kanske förklarar att min Superbee inte funkar.
Strömkabeln sitter i aux1.
Allt är nytt och satt fabriksmonterat i bilen.
Tacksam för råd och tips.
Tom
Posted: 02 Jul 2015, 21:33
by Dave
Trash wrote:Har kollat DPswitcharna och även provat andra alternativ .
Från KillerRc support forum:
http://www.killerrc.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=545
"First make sure you have it all plugged in properly. Sometimes guy accidently plug the Super Bee into a sensor spot. It needs to be in the Aux, and make sure the black wire is on the outside edge of the receiver, and it's not plugged in 180 degrees wrong."
Posted: 02 Jul 2015, 21:36
by Dave
Det är nog en standard mottagare, och kanske med inbyggd telemetri på ett par kanaler.
Om man har en 2ch radio kan man inte använda dessa funktioner, men för övrigt fungerar mottagaren precis som en vanlig 2ch.
Posted: 02 Jul 2015, 22:11
by Trash
Jodå, kollat att det sitter rätt. Även stoppat i Killswitchen i aux1 och flyttat batterikabeln till batt/bind och ändrat DPswitcharna till det läge dom ska vara enligt KillerRC.
Tom
Posted: 02 Jul 2015, 22:59
by Dave
Om du kopplar in killswitchen på CH1 och inte kopplar in några servon, kan du då få den att reagera när du svänger på radion?
Posted: 02 Jul 2015, 23:31
by Trash
Jobbar hela helgen, kollar det på måndag, återkommer
Posted: 03 Jul 2015, 05:56
by håkan
Heter mottagaren sr4210 så finns det ingen failsafe signal i den.
Posted: 03 Jul 2015, 08:03
by Trash
Den heter SRS4201 och den verkar funka eftersom bilen dör när jag slår av mottagaren, det är när jag slår av sändaren som ingenting händer..
Posted: 05 Jul 2015, 16:28
by Trash
Dave wrote:Om du kopplar in killswitchen på CH1 och inte kopplar in några servon, kan du då få den att reagera när du svänger på radion?
Nope, kopplar jag in Killswitchen på CH 1 med DIP:arna i 2ch läge så händer ingenting...
Lägger jag DIP:arna i läge AUX ACTIVE så börjar Killswitchen pipa/blinka rött när jag svänger vänster och fortsätter med det tills jag svänger höger..
Posted: 05 Jul 2015, 17:21
by Dave
Precis det jag var ute efter.....
Då funkar killswitchen som den ska, men är troligtvis inte kompatibel....
