har ni tips på hur man vattensäkrar ett rhino digi4 eller behöver man inte det?
kör ni även om det e snöslask och vatten?
vattentät rhino DIGI4
Re: vattentät rhino DIGI4
Om du uppnar servot, och så tar du lite vaselin i alla skarvar och på dreven så är det nästan vatten tätt..Tätare änn så kan det nog inte bli tror jag !??
Nu är inte jag nån expert men jag har hört att man inte ska vattentäta servon utifrån då det lätt bildas fukt inne i servot som då inte kommer ut.
Det som behöver fuktskyddas är elektroniken i servot inte höljet & skarvarna.
Om man tätar skarvarna så kommer inte det kondensvaten som faktiskt uppstår inte ut.
Mätta kretskortet med Batteripolsfett eller liknande ( funkar även med vanligt Vaselin).
Sen ska det bara vara & gasa.
Det är nog bätre änn det jag skrev...(batteripolsfett är en slags vaselin)Mats B wrote:Det som behöver fuktskyddas är elektroniken i servot inte höljet & skarvarna.
Hur har det gått med tätningen av servot Kent?kent wrote:ok det ska jag testa i morron
