Svårstartad cy 29cc
- Phone Number: 0707682543
Svårstartad cy 29cc
Tjena hej alla va inte igår fy på mig..
Ärligt så har z stått sen i juli..
Är ute försäljning på Gotland är det inte mycket sug på dessa då får den stå..
Men fick ett ryck o dra igång den idag. Glöm det.. Ryckte som en blådåre
Ryckte av linan repa den o fortsatte.. Värmde cylindern då tände den till..
Ska byta soppan i den gamla en i..
Motorn är om byggd 26 till 29 med 990..
Andra tipps
Va för snöre använder ni till startsnöre? Vanlig vit Nylon eller?
Andra tipps
FG MT Mega Blue 29CC "såld"
HPI BAJA 5T 29cc SVARTEN
I stora garaget
Nissan Skyline R32 GT-R
I stora garaget
Re: Svårstartad cy 29cc
Det här kan du använda som start snöre. http://www.watski.se/Excel-Pro-Mini-Spolar-11e99 ellerVa för snöre använder ni till startsnöre? Vanlig vit Nylon eller
http://www.watski.se/Excel-Pro-11UQb
Så är 4mm man ska kika på?
I stora garaget
I stora garaget
3mm är bäst men det går med fyra också. Hittar du tre så ta det.Det har originalet.Greven wrote:Så är 4mm man ska kika på?
Tål att tilläggas att om man kör 4mm kommer snöret att bli extremt kort.
Jag skulle nog välja 3mm för att få rätt snurr på motorn.
Det finns många anledningar till att motorn är svårstartad.
Speciellt när den stått länge.
Soppa, kompression och tändning är grundreglerna.
Därefter får man börja felsöka.
Tackar minna herrar..
Se va jag springer på för snöre i Visby..
I stora garaget
I stora garaget
Vart snöre från Biltema 3.5mm fungera bra..
Skicka i ny soppa lika seg.. Värmde cylindern hoppa till o dog..
Visa sig fick inte soppa? Fast stiftet va blöt?
jaja hoppa i gång o gick som vanlig
30 SEK senare blåste man skruven till piniongen..
Börjar fundera på Gear plate från TR ingen som har en billig över?
I stora garaget
I stora garaget
Hmm.. Varför annonsera där istället för här ???
Finns faktiskt de som inte har fjantbook....
Tack mats b
Varför där men inte här?
Det e väll det här som e rcbash forumet !!!!
Svårstartad cy 29cc
Enklare att lägga ut där faktiskt och det är faktiskt snart 2016, så majoriteten av oss har faktiskt Facebook
Skickat via Tapatalk
Mvh Anders
4WD
4WD
Svårstartad cy 29cc
Du glömmer visst att många ls åkare är gamla rävar som inte har eller vill ha fjantbook.
& det där med att det skulle vara enklare är bara en dålig ursäkt, det är lika enkelt att göra en tråd här som att posta på fb.
Just my 2 cent's.
Mvh
Mats
Just my 2 cent's.
Mvh
Mats
Nä, jag tycker det men nu kapar vi Grevens tråd för mycket, ber om ursäkt.
Mvh Anders
4WD
4WD
Anledning jag frågar här för Som sagt Majoriteten är här o inte på Fb..
Maskinen är igång rapp o fin man segstartad en.. Pumpa på med soppa o dra som en tok..
Sluta med la på värm med gasol..
Ska dra igång den i morn igen o justera om låg o tomgång
Va för kallt för fingrarna efter vart ute hela dan med annat..
I stora garaget
I stora garaget
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Jag pumpar upp bensinen drar några gånger lugnt och sen två snabba på min 990 förgasare så startar den snällt. Men drar jag som en tok är den lite tjurig. Kan vara värt att prova i alla fall
