Page 1 of 1
Zenoha 290 trim tips?
Posted: 11 May 2011, 18:31
by crh
Nu har min trogne Zenoha 26á gett upp, pläteringen i cylindern är slut.
Så en zen290 har inskaffats från Rc Maffian.
Blev väldigt nöjd med den vedbodstrimning jag gjorde på 26án så nått liknande ska göras på denna.
Men lite sugen att vara lite mer seriös och höra med er om någon (rallyfinnen ;) )har tips på duration för insug och avgas som kan vara lämpligt för att få en trevlig motor som inte är helt död i botten men ändå kan leverera lite topp.
Har inga planer på att ändra kanalernas duration bara lite ögonbryn och övrig justering.
Samt hur tight squish bör man lägga sig på?
Har inte kollat nått än men har hört att det tydligen kan vara ganska stort på dessa original
Re: Zenoha 290 trim tips?
Posted: 11 May 2011, 19:32
by Rallyfinnen
Beror på vad du har för pipa också.. men utblås omkring 170-175 grader och bredda ordentligt. Insug behöver du inte ändra duration på, men du kan bredda.
Kanalerna kan du låta vara helt orörda, eller göra lite ögonbryn. Squish omkring 0,5mm blir bra, kan betyda att du får köra utan packning.
Ungefär så tycker jag ska funka bra..
