uppgradering till CY starter
Post by huSSe » 03 Jul 2011, 09:04
kan det hær vara nåt??
tænkte ta och testa.
http://www.baja-land.de/epages/61655287 ... ts/BLUR-15
den ska bestællas ! :thumbsup:
Re: uppgradering till CY starter
Post by huSSe » 03 Jul 2011, 09:06
så køper man till turtles nållagrade
rulle.
Post by huSSe » 03 Jul 2011, 09:20
ær det nån av våra svenska butiker som tar
hem sånna?
skulle vilja testa en.
Post by MrKnopfler » 03 Jul 2011, 09:46
Den borde ju hålla en stund :thumbsup:
Phone Number: 0768033556
Post by wrep » 03 Jul 2011, 11:08
Känner mig lite korkad nu men. :) .. Vad är nyttan med den? Skydda snöret från smuts eller?
Post by Lusse » 03 Jul 2011, 11:34
Den skall skydda så det inte kommer in skit i dom rörliga delarna på drag starten.
Post by huSSe » 03 Jul 2011, 12:10
nån som tænkt lite længre,??
kanske det får dragstarten att hålla lite bættre??
ett test kan det ju vara vært, annars får dom komma med nåt helt nytt.
Egon
Post by Egon » 03 Jul 2011, 12:50
Hmmmm.... :hmm:
Jøss, har Andrè alikevel kommet ut med denne løsningen........merkelig.....
Historie;
Jag var test-pilot på denne snorstarten, och for å gjøre en lang historie kort; Den ble slaktet av både meg och de av mine kunder som testet den.......faktisk gjorde den problemet verre noen ganger....... :doh:
Snoren ryker like fort, hus/hjul/fjeder osv osv er stock, och å lage en snorstart som kun er 90% tett gjorde bare saken ennu verre, skiten som alikevel kommer inn har nada/njet sjans til och komme ut igjen...........
Dette blir omtrent som å bygge et nytt hus, snekkeren gjør alt etter forskriftene, så sier han at "nu kommer inte musen inn"... :doh: :doh: (hvis musa VIL inn så kommer den inn...!!)
Omtrent slik virker snorstarten, du kan ALDRI hindre skit och vann fra å komme inn och når det da inte er noen vei ut igjen så går det myyyycket dårlig dessverre........och når snoren ryker så skal du ha takk, du skifter inte snor på 20 sec med denne snorstarten, dessuten MÅ hullene bores 100% likt på en eventuelt ny snorstart hvis du vil ha med deg alu-biten over, och det var inte noe som kunne gjøres på köket for å si det sånn....
Just my 10 cent.......
Post by huSSe » 03 Jul 2011, 12:53
tack før infot!
finns tydligen inget som fungerar!!
hur ær borrmaskin starten??
Post by huSSe » 03 Jul 2011, 12:54
rett ner i søppla!!!
Post by huSSe » 03 Jul 2011, 13:00
finns det inget som håller? :hammer:
børjar bli less på dessa førbannade
dragstarter§ :mad:
Egon
Post by Egon » 03 Jul 2011, 13:03
huSSe wrote:tack før infot!
Den har ett problem; En-vegs lager........
En-vegs lager på en normal snoprstart tror jag kunne fungert, men har blitt et problem på en drill-start......men denne har jag kun testet 5-6 ganger, och da fungerte den bra.......resten av problemene har jag kun lest om på de forskjellige forumene rundt om i verden.........
husse wrote:finns det inget som håller?
dragstarter§
Samme med meg, men nå gleder jag meg til å teste den nye som vi lager sammen med OBR.....håper den kan ordne opp i noen av problemene vi har med snorstart...........men den er sikkert inte "bulletproof" den heller.... :hmm:
Post by S 500 R » 03 Jul 2011, 14:46
När kommer den ut som OBR och du tar fram ut??
Egon
Post by Egon » 03 Jul 2011, 14:49
Prototyp er klar, ankommer OBR mandag.......så skal de se om den duger och hvis den gjør så er det rett ut med den......14 dager ca......
Post by S 500 R » 03 Jul 2011, 14:52
Kanon!! Let us know :thumbsup:
