HPI 2014
Re: HPI 2014
Tja Pax.. har du inte blivit något av din hpi så vi kan mötas upp å köra nån stans här i nässjö?
Re: HPI 2014
Tja lånar lite tråden för två enkla frågor är 2014 modellen värt pengarna ? Och vilken servo ska man välja för gas/broms då alla inte får plats
Re: HPI 2014
Alla standard servon får plats. Men annars så är savöx ett bra servo.Panosz wrote:Tja lånar lite tråden för två enkla frågor är 2014 modellen värt pengarna ? Och vilken servo ska man välja för gas/broms då alla inte får plats
Re: HPI 2014
Oki tack j,app håller med dig LusseLusse wrote:Alla standard servon får plats. Men annars så är savöx ett bra servo.Panosz wrote:Tja lånar lite tråden för två enkla frågor är 2014 modellen värt pengarna ? Och vilken servo ska man välja för gas/broms då alla inte får plats
Den har jag funderat på http://stockholm.reservdelsrc.com/produ ... coreless-3
Re: HPI 2014
Det är ett bra servo. Men om du i framtiden vill köra med lipo så kan du inte använda det servot. Då måste du ha ett servo som klarar 7,4 volt. (Minst)
Re: HPI 2014
Aha oki hm om jag vill köra på den hära lipo http://rcmaffian.se/openc/index.php?rou ... ct_id=3457Lusse wrote:Det är ett bra servo. Men om du i framtiden vill köra med lipo så kan du inte använda det servot. Då måste du ha ett servo som klarar 7,4 volt. (Minst)
Vilken servo ska jag köra på då ? Kommer styr servon att funka då? I samma prisklass som den andra
Re: HPI 2014
Det här tex. http://rcmaffian.se/openc/index.php?rou ... ct_id=3372Panosz wrote:Aha oki hm om jag vill köra på den hära lipo http://rcmaffian.se/openc/index.php?rou ... ct_id=3457Lusse wrote:Det är ett bra servo. Men om du i framtiden vill köra med lipo så kan du inte använda det servot. Då måste du ha ett servo som klarar 7,4 volt. (Minst)
Det här kan du ha till styrningen tex. http://rcmaffian.se/openc/index.php?rou ... ct_id=1897
Re: HPI 2014
Tack för tipset Lusse
får ta och köra på dom
Lusse wrote:Det här tex. http://rcmaffian.se/openc/index.php?rou ... ct_id=3372Panosz wrote:Aha oki hm om jag vill köra på den hära lipo http://rcmaffian.se/openc/index.php?rou ... ct_id=3457Lusse wrote:Det är ett bra servo. Men om du i framtiden vill köra med lipo så kan du inte använda det servot. Då måste du ha ett servo som klarar 7,4 volt. (Minst)
