Hej.
Ja har köpt en baja och ja undrar vad det är för effekt på motorn (26s).
Och vad rekomenderar ni för motorer om man vill trimma lite.
Tacksam för svar Mikael
Hpi baja 5B ss
Hpi baja 5B ss
Hpi Baja 5B ss
Losi 5ive T
Styrs av en Sanwa M12
Losi 5ive T
Re: Hpi baja 5B ss
Är det original fjuli motorn så är det ca 2,75hk.
Om motorn fungerar bra så skaffa en bra trim pipa till den i stället.
Re: Hpi baja 5B ss
Snor ett inlägg från motortråden.....
Dave wrote:Visst har ni varit nyfikna på vad olika äckelburkar gör med effekten i en original CY26cc ?
Nähä.... ?
Nä, men jag var det, och bänkade min nya fina motor med de tre originalburkarna jag känner till och vår älskade SS-pipa som jämförelse.
Motorn är en endast inkörd CY 26cc med WT668 förgasare på.
Kopplingen är original med 6k fjäder.
Bränslet är V-Power/98okt med 4% Castrol TTS olja
Såhär ser det ut !
BLÅ: HPI 5T burk
RÖD: FG burk
GRÖN: HPI RTR "Snabelburk"
SVART: HPI SS-pipa
Som ni se är den gamla RTR-burken rena tramset.
Om jag inte minns fel gav en motor vi bänkade hos Rally MER effekt utan nån burk alls, än med den !
Testets tveklösa looser är helt klart SS-pipan !
Tänk att HPI lyckats tillverka en pipa som är sämre än en burk.....som dessutom väsnas helt vansinnigt......helt sanslöst !
5T burk FTW !!!
Re: Hpi baja 5B ss
En bra budget botten som jag kan rekommendera är CY F270.. Ger bra effekt original och med sin 4 bults konstruktion med fabriksmonterad +2 vev så finns alla möjligheter till eftermarknadscylindrar upp till 30,5cc.. Denna ihop med en Dominator V2 pipa så har man skitkul för vettiga pengar..
Re: Hpi baja 5B ss
Får väl stämma in med med bjuggen då jag hade exakt den kombon på min nyss sålda Baja.
Körde 18/56 drevning o den var riktigt kvick i min mening. Motorn är inte farligt dyr heller, ca 1500:- på Telecenter o sen gjorde jag så att jag snålade o köpte en klon-dominatorpipa på rcmodelz.co.uk för 500:- inkl frakt.
Totalt 2000:- för en riktigt potent och rolig motor/pip kombo.
Stampede 4x4
Rustler
Rustler
Re: Hpi baja 5B ss
Tacksam för era svar. det är en Fuelie 26S som sitter i bilen .CY F270 är det inte mera drag i CY GP29.Och vad är bäst 2bult eller 4?
Tack. MIkael
Tack. MIkael
Hpi Baja 5B ss
Losi 5ive T
Losi 5ive T
Re: Hpi baja 5B ss
4 Bult skall du satsa på,dom håller bättre.brons3 wrote:Tacksam för era svar. det är en Fuelie 26S som sitter i bilen .CY F270 är det inte mera drag i CY GP29.Och vad är bäst 2bult eller 4?
Tack. MIkael
