Page 1 of 2
startar ej
Posted: 02 Aug 2011, 10:30
by Luzion
Hej kära rcbash medlemmar, det är så här som ämnet lyder, motorn vill ej starta, den startade från början 1 gång men dog efter 4 sekunder,
följde efter fg´s tips "Starting of an overriched engine"
bytte stift, la till en ny funkar ej, drog i motorn utan stift, skruvade in den= startar ej, fick ta bort bensin slangen, drog igen samma sak = inget funkar,
någon som vet ett ställe man kan lämna in bilen där dem tar en titt, eller ngn som kan komma över till mig och se vad som är problemet, har har inga erfarenheter av large scale bilar.
Bjuder på konstig text / felstavningar.. är morgon trött, irriterad arg över att bilen inte startar, armen har också en del värk pga motorn
mvh
Re: startar ej
Posted: 02 Aug 2011, 11:15
by Robban.z
Har du någon gnista?? Ta bort tändstiftet, sätt sedan på tändhatten och håll stiftets botten mot toppen (så det jordar mot motorn) och dra sedan i dragstarten och titta om du får gnista på stiftet..
Kolla även att choken är avstängd!
Re: startar ej
Posted: 02 Aug 2011, 11:36
by Robban
Kan vara väldigt många orsaker.
Kolla som Robban säger att du har en gnista. Och den skall studsa konsekvent, inte fara runt på stiftet. Då släcks gnistan när soppan kommer. Prova det först. Har du en bra gnista så kollar du så att det kommer soppa (blir stiftet blött?).
Kommer det soppa i "normal" mängd, stiftet skall inte va plaskvått efter 1 drag. Blir det det så kolla choken. Sen kan du dra grund inställa förgasaren, nålen närmast motorn skruvar du in max sen drar du ut den 1.25 varv som grund.
Skulle inte motorn starta iaf så kan det juh vara för dålig komp. Kolla så inte fot packningen till toppen är paj. Borde synas om den läckt ur sej bränsle isåfall.. Alternativt är Cyllen dålig.
Hoppas det löser sej.
Re: startar ej
Posted: 02 Aug 2011, 12:35
by huSSe
kolla avståndet mellan tändspolen med ett visitkort.
det är lagom avstånd.
Re: startar ej
Posted: 02 Aug 2011, 13:28
by Luzion
Hej igen, gjorde som ni skrev får ingen gnista alls, det konstiga är när jag tog ut stiftet för o testa så var den blöt lite mer än vanligt( verkar som att det är blöt där nere riktigt) motorn känns precis som att den vill starta men vill inte :/
*suck
mvh
Re: startar ej
Posted: 02 Aug 2011, 13:35
by huSSe
kolla luft filtret så inte den blivit våt?
av bensin.
Re: startar ej
Posted: 02 Aug 2011, 13:50
by Luzion
tog ut precis luftfiltret (början av filtret) är det lite bensin fläckar, annars är själva filtret som det ska vara
Re: startar ej
Posted: 02 Aug 2011, 14:01
by huSSe
har du startgas?
Re: startar ej
Posted: 02 Aug 2011, 14:02
by huSSe
kan ju kianske vara förgasaren oxå?
kollade du avstånddet på spolen?
Re: startar ej
Posted: 02 Aug 2011, 14:12
by Luzion
skickar ett pm till dig
Re: startar ej
Posted: 02 Aug 2011, 14:20
by huSSe
kolla även att bultarna sitter som dom ska på
cylinder foten lossnar dom eller skruvas upp lite.
så går den inte.
Re: startar ej
Posted: 02 Aug 2011, 15:23
by Robban
Luzion wrote:Hej igen, gjorde som ni skrev får ingen gnista alls, det konstiga är när jag tog ut stiftet för o testa så var den blöt lite mer än vanligt( verkar som att det är blöt där nere riktigt) motorn känns precis som att den vill starta men vill inte :/
*suck
mvh
Har du ingen gnista? Isåfall så får du kolla så spolen sitter som den skall. Om den gör det och allt ser bra ut så skulle jag kolla så inte dödarknappen fastnat i intryckt läge. Om den är bra så har troligtvis spolen pajjat.
Re: startar ej
Posted: 02 Aug 2011, 15:25
by huSSe
robban har rætt kolla dødar knappen!
den brukar strula..... har ju råkat ut før
det ett antal gånger.
Re: startar ej
Posted: 08 Aug 2011, 17:29
by Luzion
Goda nyheter fick gnista, efter lite pill fick jag igång motorn, startar direkt efter första draget
. dock måste bilen justeras den går på fullgas så fort motorn startar igång :/ . Tack till alla som har gett mig råd & tips.
mvh
Re: startar ej
Posted: 08 Aug 2011, 17:36
by huSSe
vad var felet? är ju roligt att veta.
det är det forumet är till för att få hjälp
och kunna dela med sig av sina kunskaper.
bara ut o basha då!
bash hard!!!
