Dave's 85cc GRAVE DIGGER
Re: Dave's 85cc RAMINATOR
Har nästan varit lite förvånad över att den hållt så bra som den ändå gjort med den här motorn.
Förbereder lite inför uppvisning på Elmia nu till helgen, och skulle egentligen bara kika över den så allt var ok.
Fick då se att lagret till utgående axel för bakre kardan var... borta...!
Bara att riva isär och det blev man ju inte gladare av.
Att få hem nya prylar på några få dagar kan man glömma, så det blev till att rynka pannan, ställa sig med armarna i kors och glo på skiten tills man hade hittat på en tillräckligt idiotisk idé för att det kanske skulle kunna fungera.
Första försöket blev att försöka bara svarva upp hålet för att kunna sätta i ett större lager.
Hyfsat besvärligt att rigga den kåpan i svarven bara.
Tyckte jag hamnade hyfsat bra med centreringen, men jag underskattade precisionen PrimalRc fått till i växellådan, och hela skiten låste sig fullständigt när jag drog åt skruvarna på kåpan.
Det blev till att svarva bort hela det gamla sätet och tillverka ett helt nytt.
Efter mer noggrann uppspänning i svarven gav jag mig loss på kåpan igen.
Kändes bra, men extremt försiktig med skären eftersom det inte fanns mycket att spänna i den tunna kanten.
Nu blev det mycket bättre, och det fungerar igen!
Känns väldigt bra med ett 10x26x8 istället för original 10x22x6
Får se hur länge det håller nu bara...
snyggt
Tackar!
Bara att hålla tummarna för att det håller nu med...
Ja, den lär få åka med!
Rastade den här lite i helgen, och den fungerar fortfarande väldigt bra. Kopplingen verkar funka bättre med kylningen den fick när jag öppnade upp adapterplattorna, och min reparation av lagersätet till bakre kardan håller också ihop än så länge!
Tackar Fredrik och Nicklas för lite dokumentation!
Händer inte så mycket med den här mer än att den gått några tankar på lite olika träffar under säsongen.
En sväng på Potatisfestivalen och på traktorracet på Södra Lundby, och på de vanliga träffarna.
Körde sönder kopplingen i Södra Lundby, vilket var extremt snopet precis innan den stora uppvisningen.
Körde också av en låssprint till främre kardan i Sandhem.
För övrigt fungerar den bra!
Så bra att den ska få lite nya delar i vinter!
Dök upp en låda med nya stötdämpare och rezzare!
10mm kolvstång känns stabilt!
Jissus va fleskiga
Skickat från min SM-G991B via Tapatalk
Vart handla du de stötisarna?Dave wrote: ↑13 Dec 2022, 21:28Händer inte så mycket med den här mer än att den gått några tankar på lite olika träffar under säsongen.
Jävligt fränt bygge btw!
Köpte dem från PrimalRc.
De sitter på V3, men rezzarna ska sitta på Grave Diggern.
Fick bara se att de av nån anledning släppt dem som reservdel innan den ens kommit ut.
Och tack!
Den är lite annorlunda, men den behöver fler kompisar i det här landet!
Det finns en liiiiiten chans att den hinner hit!
Vore jättekul såklart!
ALX Super85 motorn med pipa lär jag inte hinna montera, men den står väl näst på tur sedan!
Re: Dave's 85cc GRAVE DIGGER
Så dök så äntligen lådan upp med bur och kaross!
Smått bekymrad över skicket på lådan blev jag, men prylarna hade klarat sig som tur var!
Users browsing this forum: No registered users and 60 guests
