Re: Dave's INZANE HERBIE Edition Baja5
Ja....nåt sånt....
Poten är 10kohm mellan "ytterbenen" men jag får inte mer än 5kohm som max utslag oavsett vilket håll jag mäter åt...
Alla potar jag sett har ju gett samma eller nästan samma värde i max utslag som hela resistansbanan men denna ger bara hälften.....
Är ju helt värdelös på elektronik och har dålig koll på vilka komponenter som funkar...
Blev ett par repor i gruset i Sandhem på träffen i lördags!
Kan konstaterar att de flippade kopplingsbackarna verkligen gjorde skillnad.
Kopplingen greppar på ett helt annat sätt nu, och med "vanliga" motorer har jag tidigare inte märkt så extremt stor skillnad som med denna spis.
Ska bli intressant att se hur länge den håller!
Kylfläkten funkar kalasbra, men har inte trixat mer med servotestaren än.
Det enda är att jag behöver ett nytt fäste i hårdare material än det mjuka aluminiumet jag tillverkade av först.
Fick även monterat två nya MX och Hostile Zero Growth foams innan körningen.
Verkar funka bra!
Verkar funka bra!
Kör du mx på denna istället för mxt?
Gött att höra att det gjorde nytta å flippa backarna.
Då vet jag hur jag ska testa mina först.
Re: Sv: Dave's INZANE HERBIE Edition Baja5
Ja jag har kört MX av den enkla anledningen att den inte tokflippar baklänges med mindre hjul.Mats B wrote:Kör du mx på denna istället för mxt?
Med MXT som baloonar lite blir ju bilen betydligt högre upp i luften innan bakbumpern tar i....
Inte ofta den hamnar på film, så jag tar tillfället i akt och länkar upp Antons klipp från höstträffen!
Grymt!! intressant den ju funkar bättre än mmr har gjort med denna motorn!
Hur går det med detta monstret?.
Länge sedan man fick se nått kul.
Är väl dax att vi får se den med karossen på oxå kanske.....
Hehehe.....ja tiden flyger när man har roligt!
Den rullar på fint, och nu senast i Alingsås på Potatisfestivalen förra helgen!
Har ännu inte kört sönder något mer på den, men en skruv till övre kulleden på hubben bak flög sin kos.
Karossen borde snart monteras ja, det håller jag helt och hållet med om!
På min vandring mot nästa projekt på listan (The Boss 110cc) hittade jag det här monstret igen...
Karossen såldes, och köptes tillbaka, och såldes igen förra året, och hubbarna bak blev lånade till nåt annat bygge, likaså drivaxlarna.
Plockade ner den från hyllan, tankade den och den startade på kanske 10 ryck!
Helt utan primerblåsa eller pump!
Helt makalöst efter 6 år på hyllan!
Mecatech bromsarna fungerade också helt perfekt utan några som helst konstigheter!
Nu förtjänar den en rejäl rengöring!
Kan säga att jag saknat det här ljudet!
Fick sig en översyn med lite nya bromsbelägg, lager, luftfilter, drivaxlar och damasker, och imorgon vankas det provkörning igen!
Hittade en Kraken TSK Class1 bur som passade helt perfekt över både motor och pipa.
Även ljuddämparen fick plats utan problem under buren.
Den vart riktigt frän med buren
//Oliver
Trodde nog inte att detta skulle hända, men lika fort som den väcktes ur sin dvala, blev den också såld...
Har varit en fantastisk resa, och jag önskar nya ägaren lycka till!
