FS Racing 4wd (MCD-klon)
Tänkte samla lite info om allt jag gjort på min bil här så småningom.
Har skrivit och lagt upp en massa bilder på detta FS-forum http://fsracing4wd.proboards.com/index.cgi" onclick="window.open(this.href);return false; men det är spridda skurar, delat på olika grupper som drivlina, chassi osv
Ska fösröka samla allt jag byggt om på bilen 'under samma tak' i denna projekttråd tänkte jag.
Ska försöka summera huvudingredienserna lite till en början (uppdaterar vid behov):
-FS racing RWD(Melkus kartbahn, Tyskland, ca4500kr)
-FS Racing pipa (hittaleksaker.se, ca700kr)
-Reely Carbon Fighter RWD (Conrad.de 3200kr)
-Acoms 2,4GHz radio (nåt ställe i England 800kr)
-Hitec 805 styrservo, Futaba gas/broms-servo -snikmodell (ca600kr)
-GPM dämpare (rc-caronline.de ca700kr)
-Kompletta hjul med däck (rc-caronline.de, ca 700)
-Diverse motordelar, kaplsade kullager mm (går på experimentkontot )
Re: FS Racing 4wd (MCD-klon)
Perfekt... får man en samlad bild av vad som har hännt med denna bilen.. så nu är det bara att ösa på med bilder!
Gör ett försök här..
Pipa
Motor
Drivlina
Däck
Chassi
Styrning
Pipa
Motor
Drivlina
Däck
Chassi
Styrning
bilderna funkar inte för mig
nu så funkar det tog en stund för datan.
näh hälten fungerar inte ändå.?
Så där ja!!! Nu bara trillar det in bilder!!! Kul!!!
Nu borde alla vara ok, var tvungen att redigera lite i länkarna för att det skulle funka.
Men det verkar som större bilder inte syns, dom 'kapas'..
Nu är det ju kanon!!! Lagom storlek som är lätt att se.
nu fungerar det fint!!!!
vad har du för storlek på bilderna?
Jag har minskat ner en del av bilderna nu och laddat upp igen, och lagt till några också
Dom flesta är 640x480, men ibland hade jag glömt att ställa ner upplösningen på kameran när jag skulle ta byggbilder.
Nu när jag ändå är igång så slänger jag upp några youtube-klipp också
2WD
4WD
Film på styrning:
2WD
4WD
Film på styrning:
Nu har jag moddat pipan igen Denna gång för (förhoppningsvis) mera mellanregister:
Provstartade och den hade lite grövre ljud, men det är för mörkt för provkörning
Coolt att du moddar å fixar!!! Passar allt från MCD på denna?
Det mesta ska vara samma, men jag har inte köpt en enda MCD-del, är för snål för det
Plasten är bra på dom, tål mycket stryk, samtidigt ör nackdelen att det är för mycket plast, dvs en del detaljer som borde vara alu, men det är plast på MCD också, om man inte köper värsting..
Sämsta bitarna på dessa är stötdämpare, motor och vissa delar av drivlinan.
Jag har ju läst om din Rovan, och är riktigt sugen på en sådan! Se till att hårdtesta den nu och kör mycket och hårt så jag vet om det är något att ha
Skulle vara optimalt med en 4WD för iskörning på vintern och en baja på sommaren
Köper jag en Rovan så blir det detaljgranskning innan jag ens startar den. Varenda detalj ska pillas isär och granskas innan den rullar första gången, precis som jag gjorde med denna
Vilken FS Racing modell är det du har i grunden? Såg att Conrads i Tyskland tydligen säljer nån variant till bra pris?! Vet du nåt om den?? Är ju lite sugen på en 4WD men det är ju en ekonomisk fråga också... Har spanat på MCD och de är ju extremt fina, men alldeles för mycket flis för tillfället. Vad kör du för servon, radio m.m original eller?
Der står lite i början på tråden vad jag har för radio odyl. Har inte ens testat dom radio som kom med bilarna, mer än att jag konstaterade styrservot var för klent och gas/bromsservo höll kanske 30min.
Karossen och bottenplattan jag har är 2wd FS buggy, dom är inte samma på Carbon Fighter. Bottenplattan är smalare framtill, och karossen är öppen på CF.
Om du är intresserad av dessa, så skulle jag rekommendera att du köper två CF från conrad.de.
Då kan du bygga ihop det till en 4wd, sätta långa dämpare fram och bak, och du har en massa reservdelar också.
Jag köpte först en FS buggy, och sedan en CF för 4wd-konvertering och reservdelar. Det lönar sig ganska snabbt istället för att köpa 4wd kit, däck osv...
Räkna med en MASSA skruvande innan bilen är någotsånär tillförlitlig. Det första du får göra är att plocka den i molekyler och fixa till ett och annat..
Gillar du att skruva mer än att köra?
Kolla här för mer info: http://fsracing4wd.proboards.com/index.cgi" onclick="window.open(this.href);return false;
