Tyzk-Alex's HSP Fable NB5
Tjena! Ny här på forumet och med LS.
Har kört 1/10 drifting tidigare och lekt omkring med en ganska ommodifierad hsp desert. Men ledsnade på det lilla å lätta.
Köpte mig 1 beggad HSP Fable NB5 som hade 1 timmes inkörning kvar.
Har inte hunnit göra några modds eller nå annat roligt.
Men kan ju dela min uppfattning om bilen iaf.
Första riktiga turen förväntade jag mig nästan att de skulle gå sönder nånting.
Å jag blev inte besviken på mina förväntningar.. Fälgarna är det sämsta sk*ten jag sett. Efter 10 min hade 3 av fälgarna spruckit på ca 3-4 ställen. Magnapullen började strula efter ca 5 starter. Drog inte in snöret som den skulle.
Men gick att änvända.. Fram tills idag då den la ner helt..dåligt less vid detta tillfälle. Hem å rev den. Konstaterade att de var ca 0.5kg sand i den och att fjädern släppt. Torka rent å i med massa fett då skiten kärvar lite.
Röck 2ggr å då gick snöret av.. Nu började jag bli skogstokig! Rev igen då eftersom snöret gick av å fjädern snurra upp. Orsaken till detta då? Jo! I plastkåpan sitter det en ring i mässing där snöret löper. Den hade nötts sönder å slet av snöret. Som tur var gick bara ca 8cm av snöret av.
Annars är det bara som alla andra bilar från HSP. Lite glappt överallt:p
Kopplingen känns lite tam också. En värre fjäder kan vara på sin plats...
Lägger upp bilder ikväll:)
Jag är rätt nöjd trots allt rammel:p
Fordon är till för att tuktas...HÅRT.
Re: Tyzk-Alex's HSP Fabel NB5
Att smörja med fett i dragstarten är strängt förbjudet. Det drar till sej mer skit! På sin höjd blåser man rent den med tryckluft. På med ett outwear på dragstarten med så slipper du få in det grövsta skiten i den.
Oj då! Gjorde som det är på skotern ja:p Visserligen en annan miljö man kör i..
Ja men precis!! Tänkte väll att ni hade nått över den där öppna skiten! Är det ett tyg som andas eller vad består skyddet av?
Stämmer! Finns här för en billig peng! Enhets frakt så du betalar 30:- i frakt hur mkt du än köper !
http://www.kullagergrossisten.se/produc ... ts_id=2462
Tackar!:) beställdes på en gång!
Hur ser ditt luftfilter ut på din maskin? Det är inga fel att ha outwear på det heller.
Bilder som lovat. Inte många, inte bra kvalité men bilder iaf:P
Du kan se filtret här Robban. Plast med en rund öppning framtill där den suger in luften.
Sämsta böset jag sett...
+ bonusbild på "garaget" eller som frugan säger: Lekstugan:P
Och eftersom detta är min tråd så passar jag på att fråga. Polaren köpte en Monstertruck av okänt märke. Idag blev det drev ras på den.. Är det en FS? Eller är det bara motorn som är från en FS? Så jag vet vad jag ska leta delar... En skymt av hela bilen kan fås i bilden på garaget.
/Mvh Alex
/Mvh Alex
Re: Tyzk-Alex's HSP Fable NB5
Byt ut det filtret mot ett hpi orginal! Jag hade samma på min Mavrick och det är inget att ha.
Okej. Hittar man ett billigt sådant då?:P Näe jag va skeptisk till det jag å. Efter 1 tank så var det innersta filtret skitigt som attans + att det låter som att motorn ska dö när man gasar...
Vem som helst av våra sponsorer har dom. Sen sätter dom som sagt ett Outerwears på det med. Glöm inte att olja in heller.
Okej! Fan blir ju dyrt de här...
Ofc! har riktig olja å rengöring=)
Det är ingen som har sagt att detta är en billig hobby
men den är grymt kul
Hehe:P Sitter å klurar på om jag ska försöka få loss däcken å bara köpa fälgar. Blir billigare så och jag tycker däcken har riktigt bra bätta... Men då blir ju bilen ståendes tills jag fått hem fälgarna. Dom går ju att åka på nu men det vobblar
Åh merde....
Åh merde....
Limma är inget roligt. Skaffa du riktiga grejer eller lägg in en köpesannons på beggade offroaddäck.
Näe de är ju ett rent hell å få de bra...
Jag kanske är blind eller kollar på fel ställen.. Men jag hittar inga vettiga fälgar som ser ut att hålla för lite misshandel och är beadlock med fyrkants 18mm.
