Roxens HPI Baja 5b SS
Re: Roxens HPI Baja 5b SS
Post by waqr » 24 May 2010, 01:26
F*n vad trist Roxen :( Tycker det låter konstigt om det skulle vara cylinderbeläggningen som gett sig på din Zenoah cylinder bara så där. Måste varit sand som kommit in och förstört den. Sånt där fint damm som ni såg ut att ha haft i Vimmerby har ju en tendens att leta sig in överallt.
Roxen
Post by Roxen » 24 May 2010, 08:45
Lusse, Jimmy och waqr, ni har rätt. Synade filterhållare och v-stack noggrannare i går kväll. Det är en fin sträv yta på delarna. Har jag snålat med filteroljan eller inte bytt filter i tid? När är det dags att byta till nya filter istället för att tvätta dem? Tror ni veven är kass också?
Post by Lusse » 24 May 2010, 15:58
Kolla lagret för säkerhets skull..
Roxen
Post by Roxen » 24 May 2010, 21:31
S 500 R wrote:Nu får du ju i alla fall investera i något värre, man måste alltid se det från den ljusa sidan ;)
Helt sant S! :thumbsup: Har tittat lite på delarna idag, vågar inte använda veven heller. Det blir nytt rakt igenom, cylinderkit, vev, lager och packboxar. Kan inte bestämma vilka grejor jag ska ha bara. :hmm: Några nya luftfilter får det bli också.
Post by Rallyfinnen » 24 May 2010, 21:35
+1 vev, 36mm Zen och lite portning så har du en bra motor tror jag!
Min funkar helt ok med standard vev också, men tror en +1 är ännu bättre!
Post by waqr » 25 May 2010, 02:05
Rallyfinnen wrote:+1 vev, 36mm Zen och lite portning så har du en bra motor tror jag!
Den kombon tror jag med på. Kör du med +1mm vev och standard packning ska man tydligen få en riktigt bra squish omkring 0.4-0.5mm också. Kommer själv köra med en sådan motor inom kort :thumbsup:
Roxen
Post by Roxen » 09 Jul 2010, 20:05
Nu är det dags att väcka upp den här tråden igen. Åkte ju på lite motgångar i Vimmerby. Idag kom det paket från SwedRC. Imorgon blir det motorbygge. Tack så mycket Andreas. :thumbsup:
Post by Rallyfinnen » 09 Jul 2010, 21:04
Hoppsan, nu satsas det! :)
Har du tröttnat på att porta själv? Blir intressant att se hur den går när den är klar!
Vad är det för lager, dom keramiska(hybrid) eller dom vanliga?
+1 eller +2 vev?
När jag mätte upp min +1 vev kastade den lite drygt 3/100, lyckades få ner den till drygt 1/100 med lite bankande.
Post by S 500 R » 09 Jul 2010, 21:14
Så där ja Roxen... ser trevligt ut :thumbsup:
Roxen
Post by Roxen » 09 Jul 2010, 22:06
Rallyfinnen wrote:Hoppsan, nu satsas det! :)
+1 eller +2 vev?
Japp, nu vill jag bara sätta ihop och köra. O´neill Brothers Race Ported, vanliga lager och +2 vev. 30,5cc.
Post by waqr » 09 Jul 2010, 22:08
Skulle inte du köra med +1mm vev?
Roxen
Post by Roxen » 09 Jul 2010, 22:10
waqr wrote:Skulle inte du köra med +1mm vev?
Hmm.. jo.. :hmm: Fick så bra pris av Andreas så jag kunde inte låta bli. :D
Post by J.A racing » 09 Jul 2010, 22:13
Vad kul att du är igång igen. :thumbsup:
Post by waqr » 10 Jul 2010, 08:35
Kommer du köra original drevning med den nya motorn? Kan nog bli lite väl lågt med en 30,5cc :roll: Funderar själv på att byta till 18/56 alt 19/55.
Vad tror du?
Roxen
Post by Roxen » 10 Jul 2010, 11:19
waqr wrote:Kommer du köra original drevning med den nya motorn? Kan nog bli lite väl lågt med en 30,5cc :roll: Funderar själv på att byta till 18/56 alt 19/55.
Vad tror du?
Det har jag inte funderat på än. Får se hur den beter sig när jag är igång.
Tack J.A !
