tvåkommanoll
Re: Losi 5ive-T
Är garanterat samma plast som i övriga grafi 1/5 karosser. Flera inkl jag som kör med deras karosser på mcd. Håller o.k men absolut inte oförstörbara.
Re: Losi 5ive-T
Nice ja men de kommer den säkert funka bättre en losis original iaf.. och + att den är mkt snyggare
tesla wrote:Är garanterat samma plast som i övriga grafi 1/5 karosser. Flera inkl jag som kör med deras karosser på mcd. Håller o.k men absolut inte oförstörbara.
Re: Losi 5ive-T
ska den klippas efter sträckan på varje del innan den målas å monteras på buren?
Re: Losi 5ive-T
Absolut
Jag brukar använda dremel med en liten kapskiva att grovkapa en bit utanför markeringarna , efter det så finklipper jag med en böjd lexansax efter markeringarna.
Vid eventuella små radier så använder jag en karossreamer , detta gör jag INNAN jag börjar kapa överhuvud taget.
Slutligen så finslipar jag snittytan med scotchbrite slipduk.
Sen är det dax att passa in panelerna på buren & med karossreamern göra hål för monteringsbrickorna med tillhörande skruv.
När panelerna passar bra så plockar du bort dom &
sen ruggar du insidan på panelerna med slipduken & tvättar de rena med tex T-röd så allt fett försvinner innan lack.
Re: Losi 5ive-T
aha gött Mats för snabbt svar
Inte lätt men ja tänkte denna kaross får bli vinter syssla eller fortare... eftersom det är första gången ja klipper slipar in kaross får det ta tid. eller så blir de klart fortare
jag klipper allt en bit ifrån kanterna sen slipar jag in till kanterna, färg blir gult mitten blå tanterna är min tanke å inge klistermärke
Mats B wrote:Absolut
Re: Losi 5ive-T
nya karossen till bilen..snyggt med svenska flaggan mönster??
Re: Losi 5ive-T
bilden går fint ner den väl startat.. men den är svårstartad, vilka skruvar ska jag röra då låg eller tomgång kanske???
Re: Losi 5ive-T
När motorn är svår att starta kan man testa att ge den lite mer soppa på L skruven.
Det kan också bero på både för låg och för hög tomgång.
Re: Losi 5ive-T
Tackar Dave... Jag testar i helgen, Måste laga eller byta ut dragstarten bara. fick så hög komp så svarta drag grejen som sitter på snören gick igenom hålet å allt snöre in i dragstarten med resultat att ja fick den i näven..
Dave wrote:När motorn är svår att starta kan man testa att ge den lite mer soppa på L skruven.
Re: Losi 5ive-T
var ute ikväll på torrt gräs lekt helvete va halt det var å kul för att säkerställa att allt funkade..
ja har den till salu men ej till underpris å allt som finns på bilder ingår en komplett bil alltså bara gott 5 liter soppa
Re: Losi 5ive-T
Tror ni detta hållet som skydd för drivaxel bak?Speedup wrote:var ute ikväll på torrt gräs lekt helvete va halt det var å kul för att säkerställa att allt funkade..
Re: Losi 5ive-T
Om du även fäster det i den övre länkarmen. Annaes kommer det bara vika sig.
Re: Losi 5ive-T
aha tack för tipset ska göra så
tesla wrote:Om du även fäster det i den övre länkarmen. Annaes kommer det bara vika sig.
Re: Losi 5ive-T
ja körde idag en tank å det lirade å skydden höll så tack för tipset .TESLA. satan så kul på grus de å oförstörbar bil hittills bara glädje..
