Hej på er kompisar!
Jag undrar lite vad den här grunkan är bra för om det är någon som har testat den?
Jag kör en baja med wallbro 813 förgasare och 29 cc motor. Brukar ha väldiga start problem om denna adaptor kan göra det lättare eller bara att den får mer luft när man kör?
http://rcmaffian.se/oscommerce_st/catal ... ts_id=5462
Tack på förhand!
//T_loppan
Förgasar adaptor
Förgasar adaptor
Rattar Hpi Baja 5b
Re: Förgasar adaptor
Hej och välkommen hit !
Dina startproblem kan nog ha något med den där att göra....men det finns en massa saker att kolla innan du behöver en sådan !
Isolatorn eller manifold som den kallas har en förmåga att deformeras när man dragit åt den för hårt och "böjer" sig.
Då läcker det tjuvluft och svår att justera in.
Om den är i aluminium eller plast spelar inte någon som helst roll.
Om den är svår att få igång kan det räcka att justera förgasaren.
Hur är tomgången ?
Ryker den om den står på tomgång ?
Varierar varvtalet på tomgång eller håller det sig stabilt ?
Det kan även vara ett dåligt tändstift eller tjuvluft läckor i packboxarna på vevaxeln, eller om vevhus/cylinderfotspackningen gått sönder.....
Om motorn är sliten påverkar också kompressionen hur lätt den startar.
En sliten kolvring kan lösa problemet.
Som du ser finns det massor av saker att utesluta medan man felsöker
Hur är tomgången ?
Isolatorn vet jag inte riktigt vad det är men antar att det är den lilla plastbiten som sitter i insugshålet till cylindern?
Tomgången är bra och stabil.
Den ryker ingeting vid stillastående.
tändstiftet är nytt samt en ny cylinderfotspackning.
Mvh T_loppan
Mvh T_loppan
Rattar Hpi Baja 5b
Re: Sv: Förgasar adaptor
Om den inte ryker eller bluddrar kan du testa att ge den lite mer soppa på lågfartskruven.
Hur brukar du gå tillväga när du ska ha igång den ?
Jag brukar fylla bubblan med bensin sen ge han ett par gånger på gasen.
Sen få kolven i rätt läge och så dra bestämt i snöret. Jag har provat att försöka dra i ett flöde. typ dra dra dra. hoppas du förstår? Det har inte funkat alls.
Rattar Hpi Baja 5b
Den finns i lite olika fabrikat.Det du gör är att du byter ut plast insuget mot ett i alu. Det som är viktigt när man använder alu-insug är att man har bra isolerande packningar mellan insug och cylinder och mellan insug o förgasare.(Teflon packningar)Det som är bra med alu-insug är att man har mindre problem med att det läcker jämfört med plast . Sen så finns det insug som ger lite bättre effekt.(inte det du hänvisa till,tyvärr.)T_loppan wrote:Hej på er kompisar!
Tack på förhand!
//T_loppan
Sådana här packningar behöver man.http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.871/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.872/.f
