Tjena!!
Jag har ett litet bekymmer med min Baja 5b.
Skruven som sitter i kopplingsklockan har jag lyckats köra så den har knäckts 3 gånger och har därför fått borra ut den.
Någon mer som har lyckats med det
Det ända jag kan tänka mig är att det blir för varmt?
Koppling och klocka är orginal.
Taksam för hjälp!
Mvh T_loppan
Kopplingsproblem
Kopplingsproblem
Rattar Hpi Baja 5b
Re: Kopplingsproblem
den skruven har nog dom flesta lyckats köra sönder, vill du slippa att den går sönder kan du slänga dit detta http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4813/.f det sitter en mycket grövre skruv i den...
Hej !T_loppan wrote:Tjena!!
Taksam för hjälp!
Mvh T_loppan
Problemet med att skruvarna går av är att klacken på klockans axel bottnar i piniongen !
Det är klackarna på piniongen som ska stödja mot klockans axel så att den inte "vaggar" eller kan böja sig !
Ofta får man fila av klacken på klockans axel så det passar som det ska !
Då håller det till och med med M4 !
Monteras med bra lagerlim eller loctite så håller det skitbra !
Ett tips är att ta en insexskruv och skruva den inifrån klockan och ut mot piniongen, och dra fast piniongen på gängan med en låsmutter eller liknande istället.
Om skruven då ändå går av, är det bara att skruva ur den från insidan istället.
Tack så mycket för tipsen
Det med att skruva från insidan och sen låsa med en låsmutter blir att prova denna gång.
T_loppan
T_loppan
Rattar Hpi Baja 5b
