Var köper jag tändstift?
Bilmärket: lautenbach 1/5 onroadbil.
Var köper jag tändstift och tändningkabel till lautenbach.
Tändstift: NGK CR7HS
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Re: Var köper jag tändstift?
swedrc.se tex
Eller också går du in på närmaste biltillbehörsaffär eller nåt ställe som säljer gräsklippare så kan du nog få ett direkt.
Tack för svaret!
Jag behöver nog inte byta stift ändå.
Jag löste problemet och nu funkar motorn finfint!
Stift bör bytas då o då. Dom som du fråga efter handlar du i närmaste MC-Affär.(Skal det verkligen var det stiftet? CR7HS)Burnout wrote:Tack för svaret!
Vill bara tillägga att Autoexperten/mekonomen oftast har tändstift till billigare peng än mc/gräsklippar butiker, och dom kan ta fram alla tändstift så länge dom säljer NGK
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Jag köpte bilen för några dagar sedan och lite problem i början med att den blev sur. Så jag tog ut stiftet och såg då att det var ett NGK CR7HS.
Tycker ni att det verkar vara fel typ av stift?
Självklart ska stiftet bytas ut då och då.
Nu var det mest viktiga att se att motorn funkade som den skulle.
Vad är det för motor du har?Burnout wrote:Jag köpte bilen för några dagar sedan och lite problem i början med att den blev sur. Så jag tog ut stiftet och såg då att det var ett NGK CR7HS.
Det är därför jag undra vad det är för motor han har. NGK CMR7H är standard på dom flesta 1/5 och 1/6 i dag...waqr wrote:Normalt kör man ju med NGK CMR7H
Det är den Stora gåtan, Vad det är för motor...
Jag vet inte...
Ni kan se bilderna som jag lägger upp strax.
I projekt tråden
Ps. Kan berätta att jag döv och min svenska är inte alltid så toppen
Jag vet inte...
I projekt tråden
Så vott , vi hör ändå inte vad du säger..Burnout wrote:Det är den Stora gåtan, Vad det är för motor...
Jag vet inte...
I projekt tråden
Lusse wrote:Så vott , vi hör ändå inte vad du säger..Burnout wrote:Det är den Stora gåtan, Vad det är för motor...
Jag vet inte...
I projekt tråden
Eller NGK BM7A i dom äldre (Zenoah iaf)waqr wrote:Normalt kör man ju med NGK CMR7H
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
