Däck fråga
Re: Däck fråga
Ganska säker på att det inte passar.Bjuggen wrote:Passar 5T däck på 5B fälg
Re: Däck fråga
Det är ju inte samma bredd på dom däckena så det gör det ju inte.
Re: Däck fråga
Om man gör om fomen så kan det gå.
Re: Däck fråga
Framfälgarna har ju samma mått på 5B och 5T (120 X 60) så där borde det ju vara kompatibelt tycker jag
Re: Däck fråga
Jo men jag menar mellan 5B och 5T.Bjuggen wrote:Är det inte samma fälgar fram och bak på 5T?
Re: Däck fråga
På 5B så är fälgarna 60mm breda fram och 5T har samma..Bak på 5B är fälgen 75mm på 5T är fälgen 65mm bred
Re: Däck fråga
Alltså, fram borde dom passa men inte bak då det skiljer 10 mm på dessa, eller hur blir det?
Re: Däck fråga
Ja det är rätt..waqr wrote:Alltså, fram borde dom passa men inte bak då det skiljer 10 mm på dessa, eller hur blir det?
