nyheter och Hop ups till hpi baja
Re: Sv: nyheter och Hop ups till hpi baja
61680 HPI Baja Clutch unit w/17t pinion gear is now available.
Remove bell and access clutch in about 1 minute without tearing the whole model apart
15mm shaft.
12 mm hex.
Bearings spaced out 2mm to 20mm up from 18mm to add more stability to the bell shaft.
Rear and bottom of cover are open to allow dirt to escape.
18t pinion 60 days away
http://www.vertigoperformance.com/~vert ... cts_id=362
15mm shaft.
12 mm hex.
Re: nyheter och Hop ups till hpi baja
Kanske är något!
Det glädjer mig att Clayton på Vertigo fortfarande är i farten.
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
- Doorcracker
- Phone Number: 0707102103
Dom är fan kluriga dom där kineserna.....
Rooster Tail Engines Ultra Clutch System for Turtle Racing Clutch Systems
Removes all traces of engine bogging on take-off
High quality bell with low wear characteristics
Fully balanced shoes for smooth and accurate engagement
Super duty spring that we have not been able to fault or need to replace after 18 months of extreme testing
Due to efficiency, it allows engines to run much cooler and last longer
$239!
$239!
ÜberRc har dragit igång tillverkning av egna däck!
Ser riktigt giftiga ut, och en klar konkurrent till Hostile MX om dom håller bra!
Det var som attans.
Liknar fg's marder däck en aning. Lite glesare mellan dubbarna bara
Löjligt frän den där!
Skulle dock förvåna mig om den dyker upp innan midsommar nästa år!
Kraken har ju precis släppt sin TSK-B och den lär dom nog vilja sälja ett tag innan dom byter skepnad igen...
Jag hoppas jag har fel!
Den SKA jag ha !!!
Bestämt sedan länge....
Kraken säger release Februari 2015
King Motor T1000
TT ZK2
WL V911 micro helisar
TT ZK2
- Doorcracker
Den är bara såååå ska haaaa.... så jävla tuffig...
Ny för mig varjefall...
Baja Differential cup / case set
http://www.innovative-rc.com/baja-diffe ... p-872.html
Users browsing this forum: Google [Bot] and 6 guests
